Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF
por Juan Antonio Soto
Sharkoon tiene disponibles nuevas cajas con una estética orientada a jugadores. La nueva gama Elite Shark está compuesta de dos modelos, la CM100 y la CA500, ambas con visión panorámica, iluminación RGB, y un gran rendimiento en refrigeración que mantendrá el interior más fresco gracias a su flujo de aire optimizado. Además, son compatibles con multitud de modelos de placas base y su gran espacio interior da juego para hasta 2 refrigeraciones líquidas de forma simultánea.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF 1
Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y CA500
Estos nuevos modelos cuentan con una visión panorámica de 270º, gracias a su cristal continuo que empieza en el frontal y se extiende hasta el lateral. Una visión que dejará ver desde prácticamente todos los ángulos el interior de tu PC. Ofrecen un gran flujo de aire, ya que su panel lateral está perforado, y además viene con 4 ventiladores ya preinstalados listos para conectar y funcionar. Los ventiladores tienen un tamaño de 120 mm y además cuentan con iluminación ARGB con la que podrás crear efectos únicos. Para esto, Sharkoon ha incluido un controlador para hasta 5 ventiladores con 5 conectores ARGB y 5 conectores PWM.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF 2
Incluyen 4 ventiladores con ARGB y un controlador para hasta 5 ventiladores
Para maximizar la refrigeración de tus componentes, el modelo de mayor tamaño CA500, tiene espacio para alojar 2 radiadores de refrigeración líquida de forma simultánea. Además, es capaz de alojar placas de tamaño ATX e incluso las más recientes con los conectores ocultos. Esto ofrecerá una alternativa para un interior más limpio de cables y construcciones más cuidadas.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF 3
Hasta 2 radiadores para RL y placas con conectores ocultos
También podrás instalar componentes premium, que a menudo cuentan con un mayor tamaño. Caben tarjetas gráficas de hasta 43,7 cm., disipadores de CPU con una altura de hasta 17,6 cm. y fuentes de alimentación con un tamaño de hasta 26,5 cm. de longitud. En cuanto al almacenamiento, tampoco presenta problema este modelo de mayor tamaño, la Sharkoon Elite Shark CA500 tiene hueco para 2 discos de 3,5 pulgadas o 6 unidades de 2,5 pulgadas.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF 4
La Sharkoon Elite Shark CA500 tiene hueco para 6 unidades de 2,5 pulgadas
Si estás buscando una construcción de reducido tamaño, la Sharkoon Elite Shark CM100 ofrece un chasis para placas Micro-ATX. Con visión panorámica con cristal de una sola pieza, este modelo también incluye 4 ventiladores y capacidad para dos radiadores de RL. Es compatible con placas más pequeñas Micro-ATX con los conectores ocultos, que ofrecerán un tamaño más pequeño para tu PC.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF 5
La Sharkoon Elite Shark CM100 puede alojar placas Micro-ATX
Estos dos modelos ya están disponibles con un precio recomendado de 149,90 euros para la CA500 y de 129,90 euros para la CM100. Aquí os dejamos las especificaciones completas de ambos modelos.
Categoría
ELITE SHARK CM100
ELITE SHARK CA500
Factor de forma
Micro-ATX
ATX
Ranuras de expansión
5
7
Lacado interior
Instalación sin herramientas
Gestión del cableado
Panel lateral
Cristal templado
Cristal templado
Soporte de VGA
Peso
7,12 kg
9,1 kg
Dimensiones (L × An × Al)
44,0 × 23,2 × 44,8 cm
46,7 × 23,5 × 51,8 cm
Tipo de iluminación RGB
Direccionable
Direccionable
Puertos RGB
5
5
Control manual de iluminación
22 modos
22 modos
Compatibilidad RGB
MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
Clavija RGB
5V-D-coded-G
5V-D-coded-G
Bahías 3,5"
2
2
Bahías 2,5"
3
6
USB-C (USB 3.2 Gen 2)
1
1
USB 3.0 (superior)
2
2
Audio (superior)
TRRS
TRRS
Configuración de ventiladores – Lateral
2×120 mm PWM ARGB (preinst.) o radiador (opcional)
3×120 mm PWM ARGB (preinst.) o radiador (opcional)
Configuración de ventiladores – Posterior
1×120 mm PWM ARGB (preinst.)
Configuración de ventiladores – Superior
3×120 mm o 2×140 mm o radiador (opcional)
3×120 mm o 3×140 mm o radiador (opcional)
Configuración de ventiladores – Inferior
1×120 mm PWM ARGB (preinst.) + 2 opcionales
1×120 mm (opcional)
Hub de ventiladores PWM
5 puertos
5 puertos
Compatibilidad de placas base
Mini-ITX, Micro-ATX (BTF)
Mini-ITX, Micro-ATX (BTF), ATX (BTF)
Longitud máx. GPU
40,0 cm**
43,7 cm
Altura máx. CPU cooler
17,3 cm
17,6 cm
Longitud máx. fuente de alimentación
18,3 / 30,0 cm***
26,5 cm
Altura máx. radiador (superior)
5,5 cm
6,0 cm
Altura máx. radiador (lateral)
5,5 cm
Accesorios opcionales
CA500/AK Series VGCK 4.0
Contenido del paquete
Caja + conjunto de accesorios
Características comunes
  • Lacado interior.
  • Instalación sin herramientas.
  • Sistema de gestión del cableado.
  • Panel lateral de cristal templado.
  • Soporte para VGA.
  • Iluminación RGB direccionable con 22 modos manuales.
  • Compatibilidad RGB con MSI Mystic Light, ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion y ASRock Polychrome Sync.
  • Conector RGB 5V-D-coded-G.
  • Dos bahías de 3,5".
  • Conectividad frontal con 1×USB-C (USB 3.2 Gen 2), 2×USB 3.0 y conector TRRS.
  • Hub PWM con 5 puertos.
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas cajas Sharkoon Elite Shark CM100 y la CA500, visión panorámica, doble radiador y compatibilidad con placas BTF ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
